3 messages 13112 vues |
Ecran multi-fonction sur alfa 166 |
AchileMosta | le jeu 23 fév 2012 à 19:05
Bonjour a tous, je vais etre tres bientôt possesseur d'une alfa 166 dont l'ecran multi-fonction ne fonctionne plus. D'apres l'actuel propriétaire il n'y a que l'ecran qui est hs toutes les fonctions sont opérationnelles. On est donc en presence d'une panne d'afficheur: soit le retroéclérage ( j'espere ! ) soit c'est la matrice et là moins bon... Ceci pour cadrer le sujet et vous montrer que je suis de ceux qui "mètent les mains dedans ! " Donc si quelqun à eu le même souci ; ça m'interesse beaucoup !! Merci d'avance. |
cigalinette | le jeu 23 fév 2012 à 20:14
J'ai eu une 166. Le combiné est fourni par Becker si je me souviens bien. Il est facile à retirer (4 points d'accroche, à pousser avec un petit tournevis plat). Après, il est difficile d'y toucher car il y a beaucoup d'électronique... |
pelobr32 | le ven 24 oct 2014 à 17:00
J'ai un souci du même type, mon écran s'est éteint en démontant mes garnitures de portes pour changer 3 serrures sur 4 (c'est la solution quand la centralisation ne marche plus : blocage d'un serrure qui entraine le blocage général) et comme j'ai débranché le fusible il faut re-rentrer mon code de 4 chiffres, impossible sans écran... donc plus rien (pas de radio, pas d'ordi). Question : comment déclipser la partie haute de la console (celle de l’écran) pour aller voir cette lumière ? |
Actuellement, il y a 1075 visiteurs en ligne dont 23 autotitreurs | Statistiques |
