« 209 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 206 207 208 209 210 211 212 506 507 Page suivante |
25323 messages 362209 vues |
Abarth,,w210,156 v6 malade Twingo 1 |
barbatacci | le sam 1 juil 2017 à 21:13
La rouge bien sur. Faut dire qu'elle a ce qu'il faut. Ligne complète, reprog, suspats réglables, échangeur machin, plus de banquettes, des barres dessus dessous,devant, derrière biellette alu etc... La bleue à juste une ligne et une reprog(? ) |
S970277 | le sam 1 juil 2017 à 21:17
La reprog ne doit effectivement pas apporter grand chose |
barbatacci | le sam 1 juil 2017 à 21:18
La rouge au banc 184. La bleue 159. ça me paraît énorme pour cette mer....veille. |
S970277 | le sam 1 juil 2017 à 21:22
Dastechnology annonce 155cv sur la SSS avec CAI, collecteur, ligne et reprog. |
barbatacci | le sam 1 juil 2017 à 21:22
Ouais donc un peu optimiste, mais pourquoi pas ! |
Turbo1980 | le sam 1 juil 2017 à 21:36
184 et pas d autobloquant bien sûr je suppose |
barbatacci | le sam 1 juil 2017 à 21:40
Si, il y'a le TTC d'origine! |
Turbo1980 | le sam 1 juil 2017 à 21:48
Faux certains l achètent ht |
caraddict | le sam 1 juil 2017 à 21:54
Turbo318is |
Turbo1980 | le sam 1 juil 2017 à 21:55
barbatacci | le sam 1 juil 2017 à 22:19
Ramouncho |
patala | le dim 2 juil 2017 à 08:23
Barbatacci tu as deja roule en sss? |
carpe.diem | le dim 2 juil 2017 à 09:26
Le mec a une sss en back up |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 09:39
@patala . J'en avais essayé une pour un gars d'ici. Mauvaise expérience, c'était une merde. Et vu que j'aime pas trop les japs, j'en profite un peu. Rien ne me plaît dans la Swift. L'intérieur, la ligne... Après a mon avis ça soit être mieux en châssis ; c'est pas sur face à une Panda. Pour les moteurs, ça n'a rien à voir. Je préfère les turbo. |
duduche60 | le dim 2 juil 2017 à 10:09
@jujuleterrible : chouette la 500 de Madame Très féminine comme ça (la voiture... ) mais c'est le but La suite avec le RX ? |
Turbo1980 | le dim 2 juil 2017 à 10:10
Ta 156 c un turbo ? |
jujuleterrible | le dim 2 juil 2017 à 10:14
Duduche > ouai bon petit look , on parlera pas des perfs hein , je parle bien de la voiture Ça va faire le job c'est le principal Du gros pour la suivante en effet, on verra si ça passe pour un RX |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 10:40
Turbo1980 oui dans la tête. |
Turbo1980 | le dim 2 juil 2017 à 10:41
carpe.diem | le dim 2 juil 2017 à 10:45
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 11:13
Bon pas bon ce matin. Je démarre la 156 et ça refume copieux menu avec une belle odeur de plastique brûlé. Vous allez me dire que c'est normal mais ça fait chier. J'ai fait une vidéo...ça charge. |
Toniciano | le dim 2 juil 2017 à 11:14
Ca fume dans quel sens, tableau de bord ?? |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 11:15
Non derrière les ventilos. |
Ben_92 | le dim 2 juil 2017 à 11:15
Joue pas trop quand même Une italienne qui brûle, ce serait pas la premiere |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 11:17
https://youtu.be/31K-x_4c9cA (Ça fume sous l'Arese!! - YouTube) YouTube - - |
Toniciano | le dim 2 juil 2017 à 11:18
Ha ouais quand même, classique qui crame et pas de Ldr qui descend? |
Ambre | le dim 2 juil 2017 à 11:23
Et merde encore une fuite du liquide de DA ?? |
Sylvio | le dim 2 juil 2017 à 11:24
Comme toute bonne Ritalienne,elle est jalouse de la petite nouvelle. |
Hob | le dim 2 juil 2017 à 11:24
Collecteur qui pisse gros. |
S970277 | le dim 2 juil 2017 à 11:28
Sale caractère ces italiennes quand même |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 11:33
Aucune fuite de quoi que ce soit. Hob collecteur HS? Ça sent le plastique brûlé. |
kseedee | le dim 2 juil 2017 à 11:33
Y'a rien qui pisse en dessous ? |
waloof | le dim 2 juil 2017 à 11:35
faudrait la mettre sur un pont et virer le carter pour voir ! |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 11:37
Non rien . Y'a eu une fuite de da. J'avais mal serre le bouchon. Mais 3 gouttes et à l'opposé, sous le parbrise. |
Turbo1980 | le dim 2 juil 2017 à 11:49
Hob | le dim 2 juil 2017 à 12:03
On dirait des gaz d'echappement, et entre le collecteur et le bloc tu a un joint metal, si c'est desseré bah sa fume et sa pue. Enfin faut cheker quoi. |
jl1970 | le dim 2 juil 2017 à 12:21
Ca doit etre le couvre culasse qui pisse l'huile sur le pot passes ta main en dessous de la culasse voir si c'est gras ? Dernière édition le 02/07/2017 à 12:23 par jl1970, édité 1 fois |
Ben_92 | le dim 2 juil 2017 à 12:41
T'en as pas foutu partout en faisant un appoint d'huile ? |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 12:49
Euh non j'ai pas fait d'appoint d'huile. |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 13:06
@Iceblue_man . C'est pire que l'autre jour. La j'ai redémarré ça fumait plus au ralenti. Un coup de gaz et hop ça fume. Mon pote vient demain matin pour voir. |
Ice_B | le dim 2 juil 2017 à 13:08
hum fait chier en espérant que ça ne soit rien de grave! Prend une photo du joint et poste la pour que @gregsan nous disent si ça ressemble au problème qu'il avait eu sur le T20 |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 13:13
J'ai posté une vidéo en haut. Dernière édition le 02/07/2017 à 13:13 par barbatacci, édité 1 fois |
spilner | le dim 2 juil 2017 à 13:23
Pas con le gars quand il a vraiment besoin de rouler il a la swift |
Ice_B | le dim 2 juil 2017 à 13:40
On ne voit pas bien le joint tu sais celui que je disais qu'il était un peu pincé... |
xxxthedevilxxx | le dim 2 juil 2017 à 15:26
Il y a une durit de retour d huile dans ce coin ? |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 16:13
Ah bon? Ça sent pas l'huile . Plus le plastique brûlé. Genre capote qui frotte. |
Turbo1980 | le dim 2 juil 2017 à 16:16
Comme papa dans maman qui est pas celle de papa ? |
Donky91 | le dim 2 juil 2017 à 16:16
Tu as une bestiole qui s'est coincée quelque part et tu fais barbecue |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 16:17
Par exemple. |
barbatacci | le dim 2 juil 2017 à 18:50
il va neiger, je vais commander mes pneus sinon je vais etre mort.! suis short en budget. vais prendre 2 moyens et 2 bons . ou comme dit @ambre 4 moyens? |
Actuellement, il y a 1019 visiteurs en ligne dont 32 autotitreurs | Statistiques |
