| 10 réponses 233 vues |
Aidez moi pb boite vitesse |
| yayamiel | posté le Mar 08 Avril à 09:47
Voici ce qui m'est arrivé; je roulais tranquillement et d'un coup d'un seul boite de vitesse coincée en deuxieme, pommeau souple, !!!!!!!! probleme de tringlerie ou boite hs? aidez moi scp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| caiada | posté le Mar 08 Avril à 09:53
Attent J'ai eut un peut ca sur ma golf.. et c'ete le machinisme de l'evier en dessus de la caisse ( a coter de la boite a vitesse ) qui c'ete debrancher ( desserrer) ta aussi dans les VW ( je ne sais pas sur d'autres marques) une espece de rotule en plastique que ce clipse.. et parfois elle sort de sont support. cela rend le l'evier inutilisable. et donc la boite reste avec le rapport que ete mis au moment de cette casse. |
| tamtam1472 | posté le Mar 08 Avril à 15:20
Affirmatif!! sur R11 et 106 jai eu la même chose, une tige qui se barre de temps en temps!! surtout quand tu fais de la ville!! en 2dne... bon pour rentrer chez toi ça prends plus de temps mais bon pour démarer en 2nde ça va, car en 4ème c moins pratique... |
| yayamiel | posté le Mar 08 Avril à 16:30
Merci je vais aller voir de suite!!! |
| yayamiel | posté le Mar 08 Avril à 16:37
Euh par contre comment et où regarde t-on?????? est ce que c faisable tout seul ou garage obligé??? merci!!!! |
| caiada | posté le Mar 08 Avril à 18:04
.. il faut regarder en dessus de la caisse.. juste ou tu a levier de vitesse mais en dessus par l'exterieur. monte la caisse dans un pont et regarde ou avec un cric ou autre.. mais fait gaffe. tu peut aussi peut etre voir du coter du compartiment moteur.. tout en bas un peut derrier. le mieux si tu a un pote fait leu bouger le levier de vitesse et du compartiment moteur tu regarde si quelque chose bouge. si non.. alors il faut aller en dessus de la caisse.. |
| sventchik | posté le Mar 08 Avril à 18:09
Caiada.... naurmalemant, on dyt : au dessus et en dessous |
| caiada | posté le Mar 08 Avril à 18:11
svent - aahh chavais pas tiens.. Merci. cool ce correcteur d'autographe.. |
| yayamiel | posté le Mar 08 Avril à 19:01
C formidable ce site!!!!! j'espere que mon mari va y arriver!!! |
| teusch | posté le Mar 08 Avril à 19:03
C toujours les maris qui mécanisent |
| yayamiel | posté le Mar 08 Avril à 19:16
Oui je vais pas tenter de m'y plonger!!!!!! j'ai la vaisselle a faire................... |
