| 11 réponses 1465 vues |
AUDI A3 mise en sécurité du turbo ... |
| xspeed05 | posté le Mer 23 Avril 2008 à 12:22
Bonjour, je posède une Audi A3 1,9 TDI (ancien modèle) voici le problème : Mon moteur tourne bien, le turbo marche bien sauf que : -Lorsque je pousse trop le moteur dans les tours. -Lorsqu'en régime "normal" j'arrive aux environs des 115 /120 Km/h. -Dans certaine cote ou le moteur force plus. Le turbo se coupe, il faut que je coupe le contact et rallume le moteur pour que ça reparte. De quoi vient ce problème ? Merci pour vos réponses. |
| rambo_om | posté le Mer 23 Avril 2008 à 12:23
Un truc simple et pas cher, tu vérifies toutes des durites d'adminssion. Il y en a peut etre une poreuse ou fendue, ce qui explique souvent le pb. |
| jpcevol | posté le Mer 23 Avril 2008 à 12:25
Pas vraiment , pb connu sur le tdi : débimetre ou turbo grippé |
| xspeed05 | posté le Mer 23 Avril 2008 à 12:50
Le turbo marche ... donc ça vient pas de ça apparement. En se qui concerne les durites, il y a un sifflement quand le moteur monte en tours . |
| jpcevol | posté le Mer 23 Avril 2008 à 12:52
Ton turbo marche au début et apres il passe en mode dégradé , déja eu le tour |
| xspeed05 | posté le Mer 23 Avril 2008 à 13:03
Il coupe d'un coup, a environ 4000 tours ensuite il faut couper le contact puis rallumer pour remettre le systeme a zero ... |
| MadMax | posté le Mer 23 Avril 2008 à 13:43
Débimètre et/ou ailettes du turbal grippées tout simplement.... |
| xspeed05 | posté le Jeu 24 Avril 2008 à 13:10
Dans le cas ou le débitmètre est défectueux ? faut t il brancher l'ordinateur a la voiture pour réinitialiser la panne ou non ? Car j'ai déjà fait un échange de débitmètre mais sans résultat .. |
| nico-20vt | posté le Jeu 24 Avril 2008 à 13:13
modéré le Jeu 24 Avril à 13:22 |
| Choumache | posté le Jeu 24 Avril 2008 à 15:11
C'est pas le débitmètre: comme le dit MadMax ce sont les ailettes du turbo qui sont encrassées, ce qui influe sur sa géométrie variable. C'est assez fréquent. T'as un système de régulation qui joue sur l'orientation des ailettes. Si les ailettes sont encrassées, la pression délivrée peut etre soit diminuée soit, ce qui est le plus courant, augmentée; ce qui engendre une mise en sécurité du turbo. T'as juste à acheter un produit dégrippant à 10€, en vente dans ta concession. Tu le mélanges à ton plein et le tour est joué. |
| xspeed05 | posté le Sam 26 Avril 2008 à 01:15
On m'a parlé de l' " Electrovanne de limitation de pression de suralimentation du turbo " ? Apparemment assez connu pour poser ce genre de soucis ? Pourriez vous m'en dire plus ? Il y a t' il une probabilité que cela soit la source au problème de mon véhicule ? |
| boug08 | posté le Dim 27 Avril 2008 à 00:51
Mon cousin a eu la meme experience avec son a3 2.0l tdi. Jusqu'à 130kmh il avait toute la pêche du moteur mais une fois arrivé cette vitesse plus rien obligé de redemarrer. resultat: changement debitmètre chez audi et depuis tout vas bien |
