| 2 réponses 632 vues |
406 HDi Ne demarre Plus ! a L'aide SvP !! |
| wech76 | posté le Sam 09 Fev à 19:32
Bonjour tout le monde ! J'ai un gros soucis avec ma 406 2L HDi 90cv, an 2002, 132000 Kms, Montage Siemens. La voiture a calé a bas régime, je roulé tranquillement, Puis impossible de redémarré, J'ai donc remorqué la voiture jusqu'au Garage du coin, qui me Change La POMPE HP Siemens, les Injecteurs, La Rampe, ainsi que Nettoyage du reservoir,... Mais toujours impossible de redémarré ! méme soucis, le gazole arrive au injecteurs, mais semble repartir Au Retour, sans Arrivé dans le moteur, Donc aprés tout sa on décide de changer la Capteur PMH qui envoi l'info. au calculateur pour l'envoi du gazole, mais toujours rien !! La voiture a donc était remorqué au petit garage Peugeot du Coin, fait un test via la balise, et ne trouve aucun défault !! pas mal !! Donc j'aimerai savoir si quelqu'un a eu un probléme de ce type ou aurai une idée du probléme que ma voiture Peu avoir...! Merci. Dernière édition le Sam 09 Fev 2008 à 19:36 par wech76, édité 1 fois |
| astina51 | posté le Sam 09 Fev à 20:09
Bonjour à toi Il va etre difficile de te repondre sans voir la voiture.....et surtout que deux professionnels se sont déja penchés sur ton cas......... désolé. Cet incident confirme ce que je pense : lorsque l'on tombe en panne avec un diesel, et notamment les HDI, les emmerdes commencent si on ne va pas voir un dieseliste. Contrairement aux moteurs essence qui ne demandent pas de bac+12 pour effectuer une vidange, ces moteurs veulent que des personnes formées........... d'où un cout d'entretien et de reparation bien superieur aux essences, ce qui tend à faire passer la fameuse rentabilité du diesel pour un mirage......... bien franco allemand...... Bref, à votre place, j'irais voir un dieseliste ( Delphi ou Bosch) qui pourra repondre à votre probleme. Par ailleurs, les concessions Peugeot n'ont pas de vrai dieseliste, ils soustraitent cette fonction à des garages specialisés..... Bon courage |
| pigeot | posté le Dim 20 Avril à 17:17
Bonjour a toutes et a tous voila j'ai nettoyer le moteur de ma 406 2l hdi 110cv a la brosse et degraissant moteur je l'ai rincer avec un arrosoir en faisant bien attention a l'electronique j'ai laisser sécher la voiture une journée le lendemain elle ne voulait plus demarrer je suis novice en mécanique merci pour tout l'aide que vous pourrez m'apporter !!!! |
