« 9 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 6 7 8 9 10 11 12 29 30 Page suivante |
1454 messages 20291 vues |
325d e90 life topic - inside |
thamomo007 | le sam 26 nov 2011 à 18:08
thamomo007 | le sam 26 nov 2011 à 19:13
Bon opération calorstats (principal et egr) menée à bien ! Mais punaise que c'est la merde avec le refroidisseur EGR ! Le calorstat de l'egr est à peu près accessible, mais alors le calorstat principal, il est caché en dessous ... bien évidemment innaccessible par le dessous etc ... On commence par faire de la place là dedans ... La vis de purge (bleue) du radaiteur est enfin accessible, l'échangeur d'air était pile devant... L'autre vis de purge sur le bloc moteur est située juste à l'avant du turbo, elle est facile d'accès uniquement après avoir tout démonté, elle est innaccessible par le bas (j'étais sur une fosse), il faut donc vraiment virer le ventilateur du moteur et la conduite d'amission d'air. LE radiateur qui refroidit les gaz de l'EGR démonté... Voilà enfin le calorstat, accessible, il tient par 4 écrous, certains ont visiblement des versions avec des vis Torx Et le voilà enfin démonté après avoir virer un cache moteur, toutes les conduites d'air qui entrent et sortent du turbo, l'intercooler, le refroisseur EGR La procédure de purge de l'eau est assez simple, c'est ce que j'apréhendais le plus et c'était le moins chiant. J'ai vidangé 6 litres de liquide, combien avez vous vidé de litres pour ceux qui l'ont fait complètement ? il me semblait qu'il y avait un peu plus de liquide ? Voilà, c'était bien plus compliqué que ce qui était décrit dans les manuels ... Maintenant au bout de 10 - 12km la voiture se trouve à 75°C et une fois qu'elle est stabilisée à 90°C au bout de 15 - 20km, ben elle osscile entre 88 et 91 degrés. Oufff mon moteur retrouve ses calories pour cet hiver ! |
barbatacci | le sam 26 nov 2011 à 21:04
je croyais qu'il n'y avait pas de température d'eau?? je tourne entre 7l4 mini et 7l8 al'odb! 4 kilometres de ville ou ça circule et 36 kms d'autoroute dégagée.ça me parait "beaucoup". |
thamomo007 | le sam 26 nov 2011 à 22:10
ouai c'est énorme, y'a une procédure pour vérifier ta température d'eau. - Tu appuyes une fois sur le bouton START sans appuyer sur le frein. - Tu restes appuyé sur le bouton pour resetter les km, jusqu'à ce que un menu apparaisse. - La tu laches et appuyes autant de fois qu'il faut pour arriver au menu 19. - il va te dire lock "on" - la pour débloquer le mode, il faut entrer le chiffre qui correspond à ton numéro de chassis : Ex : ton numéro de chassis est vd12345, tu additiones les chiifres ca fait 15. - tu appuyes et tu mets 15. - ca repasse au 1 ensuite, tu choisis le menu 7. et là tu as la température de l'eau moteur. Je ne saurais que conseiller de faire le test, car il faut savoir que le FAP ne peut passe régénérer en dessous de 75 degrés d'eau moteur. Ceux qui ont changés leurs thermostats sur 6enligne ont gagné 10 - 15% de consommation de carburant Voici une fiche technique : http://www.6enligne.net/html/faq.php?faq=296 (BMW [6enligne.net] Les Fiches Technique de 6enligne) |
toto | le sam 26 nov 2011 à 22:12
Avec cette info, j'aurais fait moins de 5 litres au 100 Ou pas. |
thamomo007 | le sam 26 nov 2011 à 22:23
Non non mais c'est pas une blague, faites le test un jour où vous roulez un peu, si au bout de 15km la température est pas stable entre 88 - 90 degrés c'est pas bon du tout... |
toto | le sam 26 nov 2011 à 22:28
C'est écrit que c'est pour les e46 dans le lien. Je ne savais pas qu'il y avait un menu caché pour les e9x. De toute manière, je ne peux plus tester |
barbatacci | le sam 26 nov 2011 à 22:36
je vais essayer de faire ça demain, mais ça me prend la tete. tout ça pour avoir la température d'eau, faut pas déconner!! merçi en tout cas. |
thamomo007 | le sam 26 nov 2011 à 22:44
Dans l'absolue on s'en fou de la température de l'eau en fait, sur e46 la jauge en position milieu correspondait à une témparature allant de 75 à 110 degrés |
barbatacci | le lun 28 nov 2011 à 09:45
bon je la fais la manip ou pas? elle marche sur les e90? |
thamomo007 | le lun 28 nov 2011 à 10:08
ben oui j'ai pas une e46 |
thamomo007 | le lun 28 nov 2011 à 10:09
Tiens ici on voit mon burnout sur verglas ce matin, et la température moteur affichée : |
harry111 | le lun 28 nov 2011 à 10:10
Ca suinte ici |
barbatacci | le lun 28 nov 2011 à 10:13
marche pas ton lien!! ça sera pour samedi, j'ai pas la bm de la semaine! |
Flowrent | le lun 28 nov 2011 à 10:20
Thamomo, tu t'es pas arrêté chez Citroen pour aller voir la DS5?? Avoue que tu as regardé! (à 29s) Dernière édition le 28/11/2011 à 10:28 par Flowrent, édité 1 fois |
spilner | le lun 28 nov 2011 à 10:22
il passe en hommage tous les matins devant la concess Citroën |
EenSayn | le lun 28 nov 2011 à 10:23
en fait ça doit l'énerver de voir plein de DS flambant neuves toutes LEDs dehors. |
thamomo007 | le lun 28 nov 2011 à 10:41
ouai je suis obligé de ralentir à cause des leds, après je ne vois plus la route |
F7R | le lun 28 nov 2011 à 17:35
j'ai pas tout suivi thamomo a commandé une DS5 ce matin ? |
thamomo007 | le lun 28 nov 2011 à 19:11
ah non tu t'es trompé de topic, je faisait du burn sur glace devant la concession |
F7R | le lun 28 nov 2011 à 19:28
wé wé c'est ce qu'on dit t'as pris une Hybrid au moins ? |
thamomo007 | le lun 28 nov 2011 à 19:30
euh ouai elle marche au gasoil + air |
barbatacci | le dim 11 déc 2011 à 14:25
bon ça y'est, mon samsung fonctionne dans la bm!! un pote a fait la meme manip que moi et c'est bon!! je vais mettre des ziks dessus. après, puis je commander ces memes ziks du idrive, ou dois je le faire du téléphone? meme question si on branche un truc genre ipad ou ipod? |
carpe.diem | le dim 11 déc 2011 à 14:26
Ds ma bm de 1995, c l'autoradio qui commande les iDevice |
thamomo007 | le dim 11 déc 2011 à 16:42
barta > le bluetooth ne gère que le kit mainlibre pas les mp3 ni les transferts de données. Tu n'en feras rien |
barbatacci | le lun 12 déc 2011 à 18:57
donc je ne peux pas écouter la zik de mon tél?? |
thamomo007 | le sam 17 déc 2011 à 09:31
ben non |
RaoulX | le sam 17 déc 2011 à 09:35
Belle auto, bonne options ( Boitoto, GPS, Xénons ).... parfaite !!! |
thamomo007 | le sam 17 déc 2011 à 09:40
Toit ouvrant |
RaoulX | le sam 17 déc 2011 à 09:57
Pas fana du TO... |
Neo67 | le dim 18 déc 2011 à 00:01
Moi je déteste les TO surtout quand c'est un norauto qui a des fuites |
thamomo007 | le dim 18 déc 2011 à 00:03
Ca va même sur ma e36 aucune fuite à déclarer, il est clair qu'il faut un toit d'origine, sinon c'est bordel assuré ! |
barbatacci | le dim 18 déc 2011 à 09:53
pareil, heureusement que la mienne n'a pas le t.o sinon je ne l'aurais pas prise!!! |
RaoulX | le dim 18 déc 2011 à 10:00
Oups http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet17146.htm#t1892996 (325d E90 Luxe BVA - BMW Série 3 / M3 - FORUM BMW - FORUM Marques) |
carpe.diem | le dim 18 déc 2011 à 10:51
thamomo007 | le dim 18 déc 2011 à 10:59
ahhhhh c'est quoi ca ??? l'enculé ! |
EenSayn | le dim 18 déc 2011 à 11:01
Ah ah ah ce prestige! |
RaoulX | le dim 18 déc 2011 à 11:01
moyen... |
thamomo007 | le dim 18 déc 2011 à 11:09
j'ai prévenu les modos de l'autre site ! non mais ! |
toto | le dim 18 déc 2011 à 11:36
Ah ouais, pas mal ... |
nesskape | le dim 18 déc 2011 à 11:51
Moi à sa place je me serais fait passer pour toi et j'aurais dit que j'ai commandé une DS5 |
F7R | le dim 18 déc 2011 à 11:54
thamomo007 | le dim 18 déc 2011 à 11:56
il aurait perdu sa crédibilité dès le 1er post |
carpe.diem | le dim 18 déc 2011 à 12:46
Copier les photos, soit, mais le texte aussi.... |
dTect | le dim 18 déc 2011 à 12:50
Très fort ! Il a copié mais avec quelques modifs personnelles quand-même ! |
christo | le dim 18 déc 2011 à 13:02
Dommage qu'il se soit fait griller trop vite, la partie "je fais mes réparations moi même, je suis passioné" aurait été encore plus savoureuse |
dTect | le dim 18 déc 2011 à 13:05
thamomo007 | le dim 18 déc 2011 à 14:26
tu m'étonnes ca aurait été complètement ouf |
Tonin | le dim 18 déc 2011 à 18:07
thamomo007 | le dim 18 déc 2011 à 18:39
Sinon ca fait plus de 3 semaines que j'ai pas sorti mon turbo D, j'étais pas mal en déplacements pour le boulot, et le week end je roulais en 325i ... Demain diesel powaaaaa, ca me manque, à force de rouler en sharan tdi ou en mercedes viano |
Actuellement, il y a 1016 visiteurs en ligne dont 25 autotitreurs | Statistiques |
