24 messages 8099 vues |
309 D Démarrage difficile |
ridal | le dim 27 mai 2007 à 19:38
Bnsoir ma 309 disel fonctionait très bien jusqu'a hier matin, ell ne veut pas démarrer tout de suite , il faut actioner plusier fois le démarreur pour q'il commence à produir des détonations avec beacoup de fummé blanche!! une fois chaude , elle ne le refait pas!! avant ce souci, j'ai pris du gazol après avoir roulé longtemps sous le réserve. Est ce que ça peut venir de là? MERCI |
corsic@libert@ | le dim 27 mai 2007 à 19:48
Bougies de prechauff ca!!! |
matleouf | le dim 27 mai 2007 à 20:04
Avec la fummé blanche, il y a peut etre autre chose que les bougies et ce quand elle demarre a froid elle cale tourne t'elle sur 3 pate a froid decrit nous vraiment les symptomes et on pourras t'aider |
ultime | le dim 27 mai 2007 à 20:11
Change tes bougies de prechauffage, et aussi ton support de filtre a gasoil (tendance a plus etre etanche et desamorce la pompe) Tu ouvre ton capot et audessus de ton filtre a gasoil, tu a un gros "bouton" noir, tu appui dessus et au bout d'un moment sa va etre dure, et apres tu essai de démarré, si elle part au quart, tu saura d'où sa vient |
teusch | le dim 27 mai 2007 à 20:18
Spilner est demandlé ! |
aurelien951 | le dim 27 mai 2007 à 20:37
Pompe a injection peut etre aussi.... |
corsic@libert@ | le dim 27 mai 2007 à 21:07
En tout cas la fumée blanche c'est de la flotte peut etre le fond de cuve de ton reservoir. |
ridal | le dim 27 mai 2007 à 21:59
Merci les amis pour vos réponses; les bougies de préchauff sont ok, car je les ai testées à l'éteincelle. Pour démarrer , je dois actionner lentement et plusieurs fois l'accelerateur, après, j'entends une détonation avec une grosse fumée blanche, et après, je peux rouler et redémarrer sans soucis et sans fumée blanche ,ça le fait le matin ou quand elle reste plusieurs heures à l'arret!! la batterie est neuve elle a 2 ans.merci |
aurelien951 | le dim 27 mai 2007 à 22:13
Elle fume combien de temps? |
ridal | le dim 27 mai 2007 à 22:36
Elle fume juste quand le moteuer est entrain de démarrer , une grosse fumée blanche qq secondes et aprés plus rien. merci |
ridal | le dim 27 mai 2007 à 22:55
Elle tourne normalement avec les 4 pattes . elle ne cale pas à froid . moi, je pense plutot à l'eau dans le gasol !! ou le filtre est plein d'eau !que pensez-vous |
brindavoine03 | le dim 27 mai 2007 à 23:05
Et c'est quel âge et quel kilométrage ta 309 ? |
ridal | le dim 27 mai 2007 à 23:12
Elle est de 1982 et 200000km ,avant hier matin, elle était impécable et depuis tjrs.jamais de problème. merci |
brindavoine03 | le dim 27 mai 2007 à 23:15
Pas mal ! |
ramses2 | le lun 28 mai 2007 à 00:45
Une 309 de 1982. Surement pas. De 92 oui, mais pas 82 |
ultime | le lun 28 mai 2007 à 01:40
Change le support de filtre a gasoil et le filtre aussi Essai ce que je t'ai marqué dans mon premier message Moi --> 205 xad de 86 avec 353Mkm Ma soeur -->205 grd avec 220Mkm Donc tu peut me croire, je commence a bien connaitre leur default |
ramses2 | le lun 28 mai 2007 à 01:44
200 000 km c'est pas grand chose sur ce moteur. C'est increuvable ce truc. Tu te lasseras avant qu'elle ne lache |
ultime | le lun 28 mai 2007 à 19:29
C'est pour sa que je garde pour aller bossé, c'est tres economique |
ramses2 | le lun 28 mai 2007 à 19:30
Mais en essence c'est tout aussi costaud la 309 |
milegas | le lun 28 mai 2007 à 19:54
Citation de Ramses : « Mais en essence c'est tout aussi costaud la 309 » Tu n'est pas objectif.. |
spilner | le lun 28 mai 2007 à 20:31
Teusch> Moi elle fume un max mais noir |
ramses2 | le lun 28 mai 2007 à 21:09
Milegas, non tu as raison je parle en connaissance de cause |
makisar33 | le lun 28 mai 2007 à 22:51
Salut tout le monde, hormis le support de filtre a gazoil ... Comme l'a dit Ultime, faut essayer de réamorcer la pompe avant le démarrage avec la pompe sous le capot... Après j'ai eu le même problème sur une 405 td de 1994 qui avait 262000 kms, en fait on ne sait pour quelles raisons la pompe se desarmorcait systématiquement chaque nuit ... elle a passait 4 jours chez mon diéselliste et finalement il a finit par poser un clapet anti retour entre le réservoir et la pompe et envolé le problème ...il y avait forcement une fuite mais impossible a détécter ... |
ultime | le lun 28 mai 2007 à 23:25
Oui pour le support, je voulai dire aussi la pompe |
Actuellement, il y a 1070 visiteurs en ligne dont 33 autotitreurs | Statistiques |
